tutm 2012/03/31
应该可以测的,色坐标是以测到的光谱曲线计算出来的,分光光度计配上色度计算软件就能测。 仪器配置条件可以咨询一下安捷伦,PE、岛津等生产厂商
lh2000d 2012/05/07
1. 很肯定的告诉您,分光光度计可以满足要求 2. 关于CIE(国际照明委员会)及颜色您可以参考 [url]http://baike.baidu.com/view/475172.htm[/url] 3. 具体怎么测可以参照GB/T 3979-08及其引用的其他相关标准,具体如何操作取决于您的样品状态及所配的采样附件 4. 最终三刺激值、色品坐标,Lab值等都是要通过计算才能得到,如果自己够牛可以根据GB/T 3979-08标准提供的相应数据自己在Excel里面编写计算模板,当然也有相应的专门针对色度计算软件
祥子 2012/03/31
[quote]原文由 [b]tutm(tutm)[/b] 发表: 应该可以测的,色坐标是以测到的光谱曲线计算出来的,分光光度计配上色度计算软件就能测。 仪器配置条件可以咨询一下安捷伦,PE、岛津等生产厂商[/quote] 我觉得也是可以测的,因为分光校准波长,就是寻找氘灯的峰值波长,广义的说就是某个颜色。 不过这个确实像tutm老师说的,必须有相应软件才行。 普通分光是没法测的。光源有发射谱,光栅有衍射谱图,检测器有响应谱图,除了光源,其他的都需要事先校准后,才能知道光源的谱图。
vandyke 2012/04/06
这类仪器叫光谱测色仪。或者是扫描光度计。德国SPECTRO320便是其中的佼佼者
lh2000d
第10楼2012/05/07
2. 关于CIE(国际照明委员会)及颜色您可以参考 http://baike.baidu.com/view/475172.htm
