纺织品检测
tutm
第1楼2015/05/11
不知道你用哪个方法,如果是依次溶解的话,应该是先用次氯酸钠溶解羊毛,再用DMF溶解腈纶
亮亮
第2楼2015/05/11
我比较赞成这位朋友的看法,你可以试试
aaaa2012
第3楼2015/05/11
用GB/T2910.2-2009方案4,这个方法呢?
第4楼2015/05/11
这个就是依次溶解方法,一般用的较多。
小鱼625
第5楼2015/05/12
可以。先NaClO溶解去除羊毛,再用DMF溶解去掉腈纶,做平行样即可。
第6楼2015/05/14
谢谢。 还想请教一下老师,GB/T2910.2-2009标准中的附录B表B.1中的纤维组成第一组分第二组分第三组分是根据含量划分的吗?
第8楼2015/05/14
应该有这意思,但不是严格的
第9楼2015/05/14
1、 此附录主要是是按纤维种类分的,如羊毛羊绒或其他动物毛类算一个组分,都可以用次氯酸钠溶解掉。如纤维素纤维(或再生纤维素纤维),棉、粘胶、莫代尔、铜氨纤维等。2、主要根据混合物的纤维成分来划分,实际操作可以灵活变化。
WUYUWUQIU
第10楼2015/05/14
纤维成分溶解时只要保证其他纤维不损耗,都可以的
第11楼2015/05/15
谢谢楼上各位老师的回复
