石头底下的蛐蛐
第1楼2012/03/30
占个沙发 我们实验的脱气机 应该没有换过 05年买的 到现在 前一阵的时候打开机器有液体流出来了,并且听到了类似于咱们用吸管吸牛奶,吸到最后的那种声音,估计是脱气机坏了,自己猜测是里面的膜破了吧。
老多_小多
第2楼2012/03/30
液体流出来应该是膜破了,修了么?
第3楼2012/03/30
没有修呢 自己用了 就懒的去管了 呵呵
150
第4楼2012/03/30
我们有台岛津2010A(5年了)的脱气机 坏了一次每次开脱气机的时候就会报警 最后发现是那个橡皮管老化了 果断剪掉前面老化部分 重新接上就没事了...
zhongyao0601
第5楼2012/03/30
建议大家在说的时候,加上脱气机的厂商及型号,毕竟不同的公司的产品还是不完全一样的。
joes
第6楼2012/03/31
waters2695脱气机,07年的机器。最近发现每次脱气机on的时候,轰轰的声音很大,等一会脱气机压力降下去又正常了。但是采样过程中有时会听到吱扭吱扭的声音。这是脱气机出现故障了吧?还没有去修
第7楼2012/03/31
你这个声音是正常的,刚开的时候,真空度没达到,所以会响些
第8楼2012/03/31
有时仪器会报警显示脱气机压力高,自动关掉脱气机。因为还能用,就没去管它。
liuquan2008
第9楼2012/03/31
我们在每台液相都有 脱气机泵出问题 更换泵
pangdayu
第10楼2012/03/31
2003年买的安捷伦1100,脱气机至今使用正常,没出现过故障
