Gogo_Kuo
第1楼2016/06/04
经济肯定是甲醇了,乙腈比甲醇贵2倍!柱压有那么高吗!5um的色谱柱最高承压是20MPa
有水有渝
第2楼2016/06/04
你说的经济是指色谱柱的清洗液和保存液吗,如果是那甲醇更经济,如果说的是分析用流动相,那么经济性不是考虑的唯一条件,符合方法要求才是唯一选择。
symmacros
第3楼2016/06/04
分离一样的情况下,甲醇要比乙腈便宜多了。只要柱压在仪器的要求范围应该无什么问题。
tianru的爸爸
第4楼2016/06/04
用甲醇和乙腈,两者比例应该有差异的。
有雨的夜
第5楼2016/06/05
价格是甲醇便宜,是梯度洗脱吗?大约50:50时压力最大。乙腈吸收波长小,压力小,也是有优势的
支点
第6楼2016/06/06
怕压力大可以适当降低一些流速,还有就是开关机时经常清洗色谱柱。
hujiangtao
第7楼2016/06/06
甲醇也还可以的,能用甲醇不用乙腈
第8楼2016/06/06
是的,毕竟乙腈毒性大很多
