GPC能测分子量几百到一千多的吗
凝胶色谱(GPC)
  • 我的样品是水溶性的,分子量大概在几百到一千五左右,能用GPC测分子量吗?
  • 徐松
    第1楼2019/07/06
    能,选择合适的柱子及相应的标准品就行。
  • 小不董
    第2楼2019/07/10
    选择合适柱子是可以分析出来的。
  • shuoer
    第3楼2020/05/27
    可以的,需要测试请联系010-82543468
  • 液相小白
    第4楼2020/05/27
    什么样的柱子可以达到这个效果呢?
  • 液相小白
    第5楼2020/05/27
    什么样的柱子和标样可以达到好的效果呢?
    徐松(v3140611) 发表:能,选择合适的柱子及相应的标准品就行。
  • 走在前沿
    第6楼2020/06/18
    可联系我826347270
  • 小不董
    第7楼2020/06/22
    看你的样品,根据样品是水相还是有机的,选择良溶剂,根据流动相和样品分子量选择柱子。现在市场做凝胶色谱的柱子厂家也比较多,比如waters,安捷伦,东曹,月旭等,直接问销售或者产品目录都能找到一序列的柱子。
    液相小白(Insm_60bd371c) 发表:什么样的柱子和标样可以达到好的效果呢?
