气体检测
老兵
第1楼2012/03/30
SO2的校准曲线截距过大,带入计算有将造成未检出的假象。建议将截距化简为“0”或用无截距经验公式计算。
zxz19900120
第2楼2012/03/30
不是这个现象,而是真心的SO2测得未检出啊,标线做的还可以接受,想问一下环评中SO2在NO2测出的情况下必须是检出么?标线的截距不是很高啊,在标线的 范围内
翠湖园
第3楼2012/04/01
SO2不可能检不出的,是你的分析方法有问题吧
20001015
第4楼2012/04/05
采样是短时间,还是长时间的。
lucjb
第5楼2012/04/05
测量小时值是,常会出现计算结果低于检出限现象,按检出限的一半表示就可以了。有时出现样品吸光度值低于空白值,那也只能是未检出,浓度也以检出限的一半表示。以前做so2时,特别是小时值,常常未检出。
第6楼2012/04/05
没有规定必需要检出,但是如果二氧化氮检出的话,二氧化硫应当不会检不出的。建议检查一下采样过程和分析过程
jessicaluo
第7楼2012/06/21
看看采样过程和运输过程!
泉泉
第8楼2012/06/21
没做过这个项目,进来学习一下
