【讨论】关于加标回收实验的困惑
前处理综合讨论
  • 我查看了一些加标回收的资料,发现都是讨论注意环节以及方法的,对于固体样品和固体标样的方法很好理解。我现在很困惑,如果是固体样品,标样是液体溶液,如果是在样品处理前加标,那应该怎么操作啊?如果是液体对液体,直接取同体积混合测试吗?
  • 该帖子已被版主-魅力星光加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴!
  • ldgfive
    第1楼2012/03/31
    应助工程师
    加标回收,一般是在样品处理前把标液加在样品中,一同处理的
  • 该帖子已被版主-魅力星光加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论!
  • liu999999
    第2楼2012/03/31
    液体对液体,应该注意样品与标液性质接近,标液物质的量不能超过待测溶液的物质的量的2/3.
  • chemyshi
    第3楼2012/03/31
    那还需要平行的再做一个样品吗?
    ldgfive(ldgfive) 发表:加标回收,一般是在样品处理前把标液加在样品中,一同处理的
  • chemyshi
    第4楼2012/03/31
    学习了
    liu999999(liu999999) 发表:液体对液体,应该注意样品与标液性质接近,标液物质的量不能超过待测溶液的物质的量的2/3.
  • x345396114
    第5楼2012/04/16
    都转换成质量就行了
  • monmon123
    第6楼2012/04/17
    这是要看内标的浓度的,然后要看在仪器上内标的响应值等等那些数据,然后才能最终决定要加多少内标的。
    如果在实际检测做单的时候,很多时侯由于基质的干扰或者仪器状态不好会导致在图谱上看不到一个漂亮的峰,或者会导致保留时间有偏移,这时候还需要后加标来确认。
    而通常,做样的时候,都会把固体样用溶剂萃取,加内标这样的方式来做
    若有疑问(操作、原理上)或者想采购有关实验室方面的用品(仪器、耗材、标准品等),都可以加我QQ:1844685928 大家探讨一下!!
  • 该帖子已被版主-liu999999加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • chemyshi
    第7楼2012/04/19
    谢谢指教
    x345396114(x345396114) 发表:都转换成质量就行了
