ICP光谱
月夜之痕
第1楼2012/03/31
不能代替,我们一般标样都是用1个月配一次
砂锅粥
第2楼2012/03/31
水里面的金属离子含量越小越好。您可以先测一下看两种水有没有什么区别,如果没什么区别或者哇哈哈的水更纯的话那用哇哈哈的更好。
fuiluo
第3楼2012/03/31
娃哈哈的纯净水真的纯净吗?反正我是信不过,特别是不同批次生产的;不嫌麻烦的话还是自己制备纯水吧。
lilongfei14
第4楼2012/03/31
不能代替,因为矿泉水有些是专门加过离子的,溶液的电导越小越好,建议你先测一下电导,然后发上来,大家判断一下
chenying6262
第5楼2012/03/31
我们没有加工去离子水的设备
Fe
第6楼2012/03/31
可以的,有家仪器公司的还推荐了娃哈哈纯净水用于ICP-MS分析.很多实验室都在用的。
第7楼2012/03/31
听说哇哈哈的纯净水和屈臣氏的纯净水品质都不错。很多搞分析的就买这两家的水来用。但是我自己没用过,建议要用的先自己检测一下。
小鬼当家
第8楼2012/03/31
按照三级水标准检测电导率,PH值,可氧化物含量,蒸发残杂符合条件才可以
悠旸
第9楼2012/03/31
娃哈哈纯水也有差别,杭州产的较好,其他产地的不好说。
chr0mat1n
第10楼2012/04/01
敢问是哪家的公司推荐娃哈哈水,有书面保证吗?出了问题免费保修吗?说明书有提及吗?
