GB 6682 可溶性硅 检测问题
水质检测
  • 分析实验室用水GB/T 6682 检测中 可溶性硅,有关于 二氧化硅标准溶液 配制,依据GB/T 602-2002做不下去了。
    我用刚玉(氧化铝)坩埚替代铂坩埚(铂的太贵啊),加热(2h)至1100℃后,完全熔融,冷却后国标上写的是溶于水,可是我做完不溶于水啊,我用水煮的坩埚也不见二氧化硅溶解啊。
    如何溶解 二氧化硅+碳酸钠 完全熔融后的样品?
    另外,根据GB6682中检测,实验室用水-检测可溶性硅和可氧化物质,最后的结果是否应该符合几级水的指标?还是按照规格里写的可氧化物质≤0.4mg/L(以O计)?
    检测可溶性硅:国标要求用铂坩埚和铂皿,因为太贵,无法购买,用刚玉、镍等坩埚替代,审核是否能通过?
    我们用自制的蒸馏水,大约2天10L左右(一桶10L),检测频率拟定为每星期一次,购买二氧化硅标准溶液,因标液储存时间问题,需要多次采购,费用有问题啊。可否就送检这一项指标?
    小弟先谢谢各位大神了,实验室认证,这个问题折磨死我了....................
  • 该帖子已被版主-东北生长的苹果加2积分,加2经验;加分理由:求助有奖
  • 童话仙子
    第1楼2012/03/31
    感觉二氧化硅和碳酸钠的产物不会溶解吧??
  • 展清风
    第2楼2012/04/01
    1000℃的时候确实熔融了,但冷却后就是固态了。——国标就是这么写的
    然后用水煮只是部分溶解。有絮状沉淀。
    童话仙子(liling123436) 发表:感觉二氧化硅和碳酸钠的产物不会溶解吧??
  • 童话仙子
    第3楼2012/04/01
    唉,一头雾水啊,估计是我的学习尚未到位呢,谢谢
    展清风(cztshou) 发表:1000℃的时候确实熔融了,但冷却后就是固态了。——国标就是这么写的
    然后用水煮只是部分溶解。有絮状沉淀。
  • 翠湖园
    第4楼2012/04/02
    实验室认证认可委员会有你说的如此要求吗?
    展清风(cztshou) 发表:小弟先谢谢各位大神了,实验室认证,这个问题折磨死我了....................
  • shubin1973
    第5楼2012/04/03
    检验你的分析用水,那么你又用什么水来配制试剂?有高纯水吗?你的实验用水是用来做什么实验的?可溶硅对实验有影响么?也许根本不用检。蒸馏水只能达到三级水的规格,GB/T 6682对三级水的二氧化硅不作要求。
  • 展清风
    第6楼2012/04/12
    不知道会不会有此要求,只是要求做纯水试验,根据GB 6682里面就有这个项目啊,现在已经解决。
    我只用三级水,不考虑可溶性硅的检测了,唉,希望能过。
    看过一个帖子,说审核的时候来说,没有铂皿,铂啊,好贵的啊。
    翠湖园(hhx050) 发表:实验室认证认可委员会有你说的如此要求吗?
  • 展清风
    第7楼2012/04/12
    谢谢提醒,我已经这么考虑了。
    但我那时还想做做水,看看能满足二汲水不,液相好用,但现在......唉,一直用娃哈哈呢
    shubin1973(shubin1973) 发表:检验你的分析用水,那么你又用什么水来配制试剂?有高纯水吗?你的实验用水是用来做什么实验的?可溶硅对实验有影响么?也许根本不用检。蒸馏水只能达到三级水的规格,GB/T 6682对三级水的二氧化硅不作要求。
  • 水清吟
    第8楼2012/04/18
    我们都是直接买标准液稀释的
  • 展清风
    第9楼2012/04/23
    二氧化硅的标准溶液不能长时间储存吧,会浑浊的吧,没买过
    你们用的标准溶液能保证在有效期内,溶液是澄清透明的吗? 用的什么方法? 放入聚乙烯瓶中储存?
    水清吟(shuiqingyin) 发表:我们都是直接买标准液稀释的
  • 水星
    第10楼2012/04/26
    貌似冰箱保存可以达半年
    展清风(cztshou) 发表:二氧化硅的标准溶液不能长时间储存吧,会浑浊的吧,没买过
