如果有mg污染只能通入大量氮气高温烧,让mg变成蒸汽排出去,不知道你擦的时候用什么擦了。
wangqi_qqi:前一段时间有点污染(样品中的Mg在600 oC左右有挥发),我觉得擦得挺干净了。于是经过1500 oC空烧,然后做10K/min的基线,然后用此基线做了纯Al样,结果熔点和标准值相差1度,热焓相差不多。所以我想这条基线可以用吧。于是今天又做了5K/min的基线,看出了这么多毛刺的TG曲线,不知道能不能用?我是不是还要继续擦呀?天!特此请教各位大侠!多谢!(这条曲线出来以后,我发现其实此前做的10k/min的TG曲线也有些毛刺,但是与这条5K/min的比较,不太明显)
