问过工程师,那个离子源打磨很多很多次数以后,就不如换个新的效果好了。
czcht(czcht) 发表:其实氧化铝就是磨料的一种,碳化硅、金刚石也是。氧化铝质地相对于其它两种药软一些。磨料根据粒度的大小分为XX目,颗粒越粗切削效果越好,但是表面就越粗糙,所以一些金属器件的抛光是要进过砂带粗磨,然后用百洁布细磨,最后用麻布轮抛光(相当于精磨)。
岛津的是直接用百洁布(磨料附着在尼龙布上面形成的一种磨具,和家庭用的“思高”百洁布是同样的道理,只不过尼龙材料和上面的磨料粒度不一样罢了)。每一次打磨都会磨掉离子源外面一层金属。原理类似于磨刀石磨刀。
