容百川 2012/04/05
基准物质,是是从计量角度来说的,规定的最标准的样板。比如,标准质量1000克的砝码、标准长度1米,全球做了最标准东西(目前放在英国哪个博物馆还是啥权威机构里面的)。 基准物质,是一切标准的溯源的源头。另一句话就是标准物质、标准浓度由其派生。 百度上这么解释: 基准物质应符合五项要求:一是纯度(质量分数)应≥99.9%;二是组成与它的化学式完全相符,如含有结晶水,其结晶水的含量均应符合化学式;三是性质稳定,一般情况下不易失水、吸水或变质,不与空气中的氧气及二氧化碳反应;四是参加反应时,应按反应式定量地进行,没有副反应;五是要有较大的摩尔质量,以减小称量时的相对误差。基准物质是一种高纯度的,其组成与它的化学式高度一致的化学稳定的物质(例如一级品或纯度高于一级品的试剂)。 这种物质用来直接配制基本标准溶液,但在较多情况下,它常用来校准或标定某未知溶液的浓度。
happy爱米粒 2012/04/05
基准标准物质(Primary Reference Material)(PRM) 基准方法:具有最高计量品质的测量方法,它的操作可以完全的被描述和理解,其不确定度可以用SI单位表述,测量结果不依赖被测量的测量标准。 基准标准物质:一种具有最高计量品质、用基准方法确定量值的标准物质。
yuduoling 2012/04/05
容百川
第1楼2012/04/05
百度上这么解释:
