离子色谱(IC)
yfytap
第1楼2012/04/05
淋洗液手工配制?
yinhj
第2楼2012/04/11
是的
zzwn
第3楼2012/04/11
楼主,我们的仪器也有问题。。。平行试验的稳定性很差,但是同一样品多次进样却很稳定。。也正发愁呢。。你的难题解决了吗
mumu5501
第4楼2012/05/08
是不是柱子残留度太高,柱子平衡时间不够做完一个样品后,走个空白后再测样品看看是否还会增大
ionbaby
第5楼2012/05/09
新的抑制器也要考虑电流是否匹配吧,抑制器是会影响峰面积的变化,另外是淋洗液成分的稳定性等
不能说
第6楼2012/06/26
更换一下定量环试试
离子色谱
第7楼2012/06/29
百分百是抑制器没平衡好,加大电流,多平衡吧,没别的办法
kevinlee0121
第8楼2012/06/29
抑制器活化彻底,刚开始使用的时候建议先不要直接copy之前的电流设定值,先设定一个稍微大一点的,待基本平稳后再调至之前的设定值。这样可能会平衡的快点。
第9楼2012/06/29
雨夜孤影
第10楼2012/06/29
LZ问题解决了吗?是不是没平衡够的过啊。还望分享一下
