兽药/抗生素检测
happy水中月
第1楼2012/04/05
这个非常不稳定,不仅是提前的时候要注意,就是测试的时候都要仪器的状态温度等一致,否则保留时间漂移比较大。
bohemia2012
第2楼2012/04/05
谢谢!学习了!
chy57589893
第3楼2012/04/06
仪器的状态温度是指柱温吧,是不是包括进样器的温度也要控制?
第4楼2012/04/06
环境的温度对流动相的影响,也会导致保留时间的漂移 。
第5楼2012/04/07
那么就是说在液相分离的整个环节都应该保持温度的恒定不变
janex9999
第6楼2016/08/12
难怪测的时候发现时间飘来飘去,那用仪器测的时候需要注意什么呢?如何控制仪器的温度保持稳定呢?
hujiangtao
第7楼2016/08/16
低温有利于提取
第8楼2016/08/16
使用柱温箱保持柱温稳定,检测的房间控制温度恒定,我们采取的办法的空调控制温度,房间尽可能减少开关,减少温度的波动。
