ICP光谱
lilongfei14
第1楼2012/04/05
可以把硫酸赶出,然后硝酸酸化处理,钴含量很高,样品1和样品分别是20和400倍吗?
lby12300200
第2楼2012/04/05
当初就是在学习的地方稀释20倍和400倍看钴的曲线差距大不大,结果根本不着边
第3楼2012/04/05
稀释400倍的时候只是单看了钴的测定数值,其他元素稀释400倍后好像也误差特别大了
砂锅粥
第4楼2012/04/05
钴的浓度相对于其他元素要大很多。相差太多数量级,所以不能同时测。浓度低的元素稀释倍数少,钴浓度很高,所以稀释倍数要大。一般主量元素和微量元素要分开测。
第5楼2012/04/05
各位老师,那我稀释20倍的选线和400倍的选线需要注意什么?还有20倍的时候钴的浓度还是很高,会对我要测定的元素里有哪些是干扰的,怎样排除呢?
飘尘
第6楼2012/04/05
我认为钴和钙尽量不要混标,这两个都是比较难测的且稳定性也比较差,不配混标一样可以在一个方法里做一次全测试的呀稀释倍数的大小要看原始溶液浓度和标线范围来定,不能所有元素统一的。你的钴已经9%多了这个含量觉得比较高了,可能测不好
悠旸
第7楼2012/04/05
分开主量元素和微量元素测试,钴单独测可以减小样品稀释倍数。
第8楼2012/04/05
如果该样里的钴我选择用滴定法来测定,那样品前处理是否只需要稀释20倍就可以达到最佳测定范围内呢?现在关键是我们的这个样硫酸含量特别多,样品前处理就很费时间,怎样使用ICP更加快捷准确的测定出结果才是最首选的。Mn元素的标样配置100PPM,和 50PPM,是否就可以满足标样曲线了,谢谢老师您了
第9楼2012/04/05
我其实也很想分开,但是那样工作量是否大了很多,因为5ML的样品,样前处理就需要花费接近1个小时,因为硫酸含量非常非常的多,粘度大啊,谢谢老师您的意见
第10楼2012/04/05
