ICP光谱
damoguyan
第1楼2011/09/07
做食品接触材料?貌似醋酸有点挥发性,会导致火焰不稳定,感觉而已你进说火焰稳定吗?
lilongfei14
第2楼2011/09/07
建议楼主只进5%硝酸试试,看是否稳定
dahua1981
第3楼2011/09/07
火焰跳动是icp不稳定是等离子体的问题吧
YXRT
第4楼2011/09/07
气流是否稳定,有机溶剂在方法中可以选一下溶液的类型,还有能否变化一下功率
cuishuanghua
第5楼2011/09/07
我们的ICP有时点不着火,这是为什么呢?
鹅卵石
第6楼2011/09/07
换其他基体溶液如果火焰还闪动的话就有好几种因素造成可能了:抽风、气路、进样系统、电路、RF
自由的国度
第7楼2011/09/08
恩!是的,我们是做FDA的,之前读过是可以的,只是这几天发现不可以,又没找到问题所在,读其他的曲线,如可溶的都可以的!
第8楼2011/09/08
试过了,这个是比较稳定的,不会出现上述的情况,只有醋酸的基液的时候才这样
第9楼2011/09/08
但是读其他的时候都是没问题的啊,同样的仪器和条件
第10楼2011/09/08
试过增大功率,都加到1.35KW都不行
