ICP光谱
LiveBandit
第1楼2006/04/17
稀释的同时也将系统的误差乘以了稀释的倍数.我曾经做一个铜矿的样品,实际含量为0.043% 0.2000g/50ml ,由于里面含有20%左右的锌,所以为了锌的准确性稀释了100倍.用此溶液做铜时结果为0.33%.显然结果不能采用.
霸波儿奔
第2楼2006/04/17
如果结果是1100再希释10被的话不太可能变成0,你再找找原因吧
shaweinan
第3楼2006/04/17
浓度差10倍结果却如此悬殊肯定出问题了,绝不可能是这样。
damoguyan
第4楼2006/04/17
我觉得不用找了,就是稀释倍数不能太大,因为我稀释1万倍后被稀释溶液中离子浓度已经低于我的仪器的检出限了,结果为ND,所以仪器再乘以1万倍还是ND;而稀释1千倍后,被稀释液中离子的浓度仍在仪器的能测试的范围内,所以再乘以1000就有意义,不知道这样分析合不合理?
juanbaby52
第5楼2006/04/17
我也做过这个事情我做石膏中的钙稀释1000后的结果是23000左右但是稀释100倍结果是32000左右
第6楼2006/04/17
澄清一个问题,楼主所说的测试结果是稀释以后溶液的测定结果还是测得的稀释前的结果?
第7楼2006/04/18
是机器已进行了质量体积换算后的结果,已经乘了稀释倍数了。但如果稀释太大,直至稀释后的溶液离子浓度低于仪器检出限了,那么稀释后溶液测试的浓度当然为ND了,大家说是不是? 也就是稀释倍数过大,会使结果发生质变,再乘以稀释倍数已没有意义,结果仍为ND。
萧文
第8楼2006/04/18
是否0.11ppm已经超出了该元素的检出限?!
chemistryren
第9楼2006/04/20
做ICP还这么麻烦啊,稀释倍数差别都会引起结果的差别啊..是不是超标线了啊.如果都在标线内,怎么结果会差那么多啊.我没做过ICP,是做原子吸收的,ICP要做标线吗?不过单位快买ICP了,想先学习一下.
wzhzhe
第10楼2006/04/20
impossible
