血浆样本处理用磷酸盐可以进质谱么?
  • wangruiting
    2012/04/05
液质联用(LCMS)
  • 我用沉淀蛋白处理血浆样品,为了使药物更好的从血浆蛋白中释放 需要加入磷酸盐 可以进质谱么?
  • guby
    第1楼2012/04/05
    不能啊,可要小心了!!!
  • wangruiting
    第2楼2012/04/06
    沉淀后 吹干上清再复溶进样 也不行么 而且磷酸盐应该是不溶于有机溶剂的啊
    guby(guby) 发表:不能啊,可要小心了!!!
  • skyxu_1983
    第3楼2012/04/06
    最好不要用吧,对质谱不好,或许可以考虑后面加一部除盐的处理
  • zhufangwei
    第4楼2012/04/06
    经过色谱分离应该问题不大
  • wangruiting
    第5楼2012/04/06
    恩 之前实验室有人做过液液萃取 加了盐 没问题
    zhufangwei(zhufangwei) 发表:经过色谱分离应该问题不大
  • descender
    第6楼2012/04/06
    你有在线脱盐系统吗?
  • wangruiting
    第7楼2012/04/06
    那怎么除盐呢?
    skyxu_1983(skyxu_1983) 发表:最好不要用吧,对质谱不好,或许可以考虑后面加一部除盐的处理
  • wangruiting
    第8楼2012/04/06
    没有啊
    descender(descender) 发表:你有在线脱盐系统吗?
  • happy爱米粒
    第9楼2012/04/07
    一定不要进哦,对质谱及柱子都有伤害,浓度如果很小可以考虑
  • suiniubei
    第10楼2012/04/09
    绝对不能进!
      质谱不能进非挥发性盐的主要理由是:不挥发性盐在喷雾针处,由于受到强大的高达350度的氮气或氩气的作用,溶剂几乎瞬间蒸发,而非挥发性盐必结晶于喷雾针,造成喷雾针堵塞~!甚至一次性报废!
      这个代价你是知道的,一个喷雾针报价在2万左右。就算便宜点给你,1万多是绝对要的。
      这可不是闹着玩的。
