xizhi
第1楼2012/04/06
反相体系里增加水相的比例主要作用延长分离时间,这对于很多情况里是可以稍微提高分离效果的,一般也不会太明显,对于有些样品,增加水相甚至会造成样品溶解性下降在柱子里拖尾,更有至于不出峰。所以提高分离度一般是考虑改变流动相体系里的缓冲盐以及柱子
有水有渝
第2楼2012/04/06
在反相色谱中,降低有机相比例是一个常用提高分离度的方法,但凡事没有绝对,实践中大部分是这样,不过有些性质过于相似的物质仅通过改变一个因素很难达到完全分离,可以通过多因素优化。
风风
第3楼2012/04/06
多谢2位!我试了一下把水的比例提高10%,原来没有分开的峰确实分开了,只是峰变宽了,高度降低了,面积也减小了一些。越往后,峰越宽,再后面就是馒头了。
sungw
第4楼2012/04/06
降低有机相比例 自然会导致k'增加 峰展宽严重 柱效下降 灵敏度降低
第5楼2012/04/06
如果分离度达到要求,也不一定要增加那么多的水,如果组分较多,还可以使用梯度洗脱。
