flyaway
第1楼2009/11/16
当然可以啦
qz
第2楼2009/11/17
安捷伦1100就有这个功能,不知道你想说的是什么机子
往往外
第3楼2009/11/17
如果工作站能够控制泵流速的话,就能设置!
第4楼2009/11/17
就是,楼主语焉不详
〓猪哥哥〓
第5楼2009/11/17
自动的当然没有问题,设置方法,流速为0,运行前关闭灯。如果是手动的也可以吗?
第6楼2009/11/17
随便你举哪个机子,只要说出方法就行
雾非雾
第7楼2009/11/17
岛津LC12010也可以,事先设置好就行,我们就是走完样品,再走一针溶剂冲洗系统,然后停机。
第8楼2009/11/17
雾的也是自动的吧?
yzguo
第9楼2009/11/17
1200先设好一个方法,在编序列时再调出该方法就行。
第10楼2009/11/17
是可以的,不过也是自动的,手动的可能不行
