lypagela
第1楼2007/05/16
问问waters的工程师阿我知道agela它们的反相柱可以先用95%水5%乙腈冲洗半小时,然后换95%乙腈5%水冲洗半小时到1小时,流速为0.2ml/min-0.5ml/min不过各个品牌略有不同,你问不到的话就先试试上面那个方法吧再不行就要考虑反冲柱子了,反冲的时候记住低流速,不要接检测器
yanhai2006
第2楼2007/05/16
一方面可能是在线过滤器堵了,取出过滤器用水或甲醇超声处理,然后装上在线过滤器湿洗5分钟左右,观察压力较原来是否降低;另一方面就是色谱柱使用时间过长,柱效降低,压力增大,办法就是用有机相\水相梯度冲洗色谱柱,如解决不了,就将柱子筛板卸下超声清洗(拆柱子一定要慎重)。
corn5672
第3楼2007/05/16
1.降低流速,提高有机相比例塞,减小流动相的黏度2.升高柱温塞
jxlinsz
第4楼2007/05/18
谢谢.我估计还是柱子用的时间有点长,不过柱效没变.不接柱子,经保护柱出时压力只有500PSI,其他柱子压力正常.
