直读光谱
mlb2003
第1楼2012/04/06
超期应该没什么大问题,如果要求严就重新标一下,如果不严格就不用管它
第2楼2012/04/06
你的标样有效期也是15年吗?有不少都超期了,是不是购买标样的时候没看这个时间呀
=牛牛=
第3楼2012/04/06
不lb2003(mlb2003) 发表:超期应该没什么大问题,如果要求严就重新标一下,如果不严格就不用管它[/quote]不知道是严还是不严,现在正要整顿呢,这好像不符合标准
第4楼2012/04/06
有十年的,有十二年的,有十五年的,好像最长的就十五年的,有的买的较早了,也有些买回来的时候就差不多快过有效期了,关键用的时候能找到合适的就不错了,哪还在乎这个时间的
第5楼2012/04/06
不知道是严还是不严,现在正要整顿呢,这好像不符合标准[/quote]做法是不符合标准,但完全按照标准来有些难呀
第6楼2012/04/06
嗯,我们买的标样有十年和十五年的,有一次就是时间比较早,后来让给换了
第7楼2012/04/06
不知道这个使用期限是根据什么定的,依据在哪?
wccd
第8楼2012/04/06
标准化样品的使用年限,国家应该有相应的标准。
第9楼2012/04/06
知道光谱标样有效期是哪个标准里面规定的么?以前见到过有关标准溶液有效期的规定
云☆飘☆逸
第10楼2012/04/06
一般光谱的使用10年或15年就要再确认含量的。
