厂商论坛
lwzzyj
第1楼2012/04/06
雾非雾
第2楼2012/04/06
这个配件是用在哪上面的?液相?
dahua1981
第3楼2012/04/06
液相上用的吗溶剂管上用还是柱子上的
第4楼2012/04/06
液相色谱的接头,用于1/8英寸外径管
wanttofly
第5楼2012/04/06
排出液管才用得到吧,其它管路基本都是1/16英寸的外径管
第6楼2012/04/06
不会用于连接色谱柱,连色谱柱端口的接头应该是配合1/16英寸外径管的高压接头。58712的额定压力不超过500psi ,可以用于泵前,如果是泵后的接头,材质上的要求一般在6000psi以上,所以要么是peek的,要么是不锈钢的。58712 sigma网站上没有标注是什么材质,但是标注了最高压力500psi。
tangtang
第7楼2012/04/09
印象中我们用的液相没有用到这样的接头?
happy爱米粒
第8楼2012/04/09
有点像那种peek接头,但又不完全一样
