夕阳
第5楼2012/04/06
首先谢谢0070版友对火焰积分概念的“拨乱反正”,以前看到仪器界面的【integration】一词,一直当做【积分】来看待了,原来是平均值的意思。
其次我有个疑问:如果测量峰寛的“尺子”的宽度是固定的话,那么例如在50%峰寛处,会不会有可能两个浓度和峰高不同的样品信号测出的结果一样的呢? 其理由是:这把尺子都被包含在两个峰的中间了,因此峰寛是一样的啦!如下图所示:
我的理解应该是在两个峰型上升沿和下降沿的50%处高度的水平连线的宽度才对吧?
夕阳
第9楼2012/04/06
明白了。
虽然尺子的宽度一致,但是不同峰的同一个比例处的相对高度不同而不是宽度相同,对吧?
