气质联用(GCMS)
307478513
第1楼2012/04/06
我以前也碰到过这种情况,但是没有管它后来好像就好了。但是在这里还是期望有高手给以解答!
helphelp123
第2楼2012/04/06
这步是在调EM电压和增益Gain,如果EM电压比较高,这步会通过不了,因为无法得到EM电压和Gain的放大倍数关系了,但是一般不影响做样的,如果质谱的灵敏度还能达到要求,也可以不用更换电子倍增器
小鬼当家
第3楼2012/04/06
只要调谐通过各项参数正常就可以了,我们之前也遇到过,不过我们的电压有2800,后来换了电子倍增器EMV电压下来了就没有这个提示了
穆紫冰
第4楼2012/04/06
这种情况我也遇过,你是不是动过仪器的什么部件?EM电压并不高,应该不是电子倍增器老化的原因
原天
第5楼2012/04/06
EM老化的问题,一般EM较高就会有这个提示
砂锅粥
第6楼2012/04/06
楼主的EM电压是不是太高了?已经超过2000了。
wtianlin
第7楼2012/04/07
我的机子现在也是这个问题,真的要换电子倍增器么?
yipsink
第8楼2012/04/09
刚买回来的时候没怎么用,这一年天天测邻苯,电压就一直在1900到2100之间,难道超过2000就会有这个提示?
第9楼2012/04/09
你的每次调谐都会这样吗?电压到多少了呢?
第10楼2012/04/09
邻苯很容易污染离子源,建议勤清洗。貌似A的仪器EM电压超过2000就会提示,不过还是可以用。岛津的超过1500就要考虑清洗离子源了。
