气相色谱(GC)
hza123
第1楼2012/04/08
估计是进样口有异物的原因,把衬管拿出来,看看衬管里面是不是有固体颗粒堵在衬管下端。
coffee8
第2楼2012/04/08
专家说的有道理,可以检查一下另外,压力不稳实在进样过程中还是待机状态下呀?
wswam
第3楼2012/04/10
昨晚仪器一直是进样口压力未就绪,我把衬管换了,分流一字垫也清洗了,现在能用,不过一个样品结束后,要等12秒种,进样口流量和压力才就绪,仪器就绪。刚用时不这样呀,不到1秒就好了。怎么回事。
第4楼2012/04/10
待机时,在9.598-9.635间跳动。进样时跳动更大。
第5楼2012/04/10
压力一直跳动肯定还有东西堵着,进的是什么样品?
yilan629
第6楼2012/04/10
新设备是很奇怪,可不可以试试把整套衬管和色谱柱换了,分析别的样品看看是否还有这种情况?
小五
第7楼2012/04/10
专家正解另外,排除了上述原因外,对以下2点,你在进行确认下:1、a、分流口后面也有一个分流管过滤器,可以的话更换下。 b、清洗进样口 c、以上你觉得麻烦的话,可以这样---降低柱流量,设置为0.1或其他,更改分流比,这样可以加大分流的流量,对分流管进行吹扫。2、重新安装进样口端的柱子。LZ故障是否排除,可否分享下原因?
Oliver
第8楼2012/04/12
我也经常碰见这种情况,但是我发现压力不稳时,切换一个进样口压力不同的方法,再切换回来,来回几次压力就稳定了,不知道什么原因。
xxmtf
第9楼2012/04/14
设备用了三个月了,应该也进了近欠次的样品了吧,不防换隔垫试试
guohua
第10楼2012/04/14
你的仪器上连接顶空或者吹扫捕集了吗?
