气相色谱(GC)
双鱼
第1楼2011/09/20
是不是进样过载?
wanttofly
第2楼2011/09/20
不是,跟分析关系不大,这个是放大了的图,你看一下纵坐标,其实高度比较低的.类似的图有好多,你们可以看一下这4个形状,因为这个可以和后面两个正常的峰有比较,所以我贴了这张,还有几张有一长串的类似信号,和峰都叠加再一起了
wyj2008a
第3楼2011/09/21
有不固定的电磁干扰
wl7122
第4楼2011/09/21
是不是色谱柱不行
zihan_love
第5楼2011/09/21
有电磁的干扰,实验人员用手机了吗?
cham
第6楼2011/09/21
第7楼2011/09/21
是不是衬管有问题啊?
geminin
第8楼2011/09/21
清洗一下检测试试看
liuquan2008
第9楼2011/09/21
从图上看是哪个部位脏拉 清洗进样口什么部位清洗一下看看有什么改善1
无理走遍天下
第10楼2011/09/21
汽化室污染了吧。或者是处理机出问题拉?哈哈!
