紫外可见分光光度计(UV)
mengzhaocheng
第1楼2012/04/27
测试铁离子用KSCN不行吗?
lilylau
第2楼2012/04/27
是标准分析方法吗
chenwr
第3楼2012/04/28
是不是铁含量太低了
bailanhua
第4楼2014/04/17
滴加氨试液,呈黄色后,要多加2ml氨试液以保证碱性环境
第5楼2014/04/17
Fe3+在不同的pH下可以与磺基水杨酸形成不同组成和颜色的几种络合物。在pH1.8~2.5的溶液中,形成红紫色的〔Fe(SSal)+;在pH 4~8的溶液中,形成褐色的〔Fe(SSal)2}-;在pH 8~11.5的氨性溶液中,形成黄色的〔Fe(SSal)3}3-;若pH>12,则不能形成络合物而生成氢氧化铁沉淀。故需先加NH4Cl调节至酸性,以免生成沉淀。
jingoole
第6楼2014/04/18
你這是什麼國標方法?
WUYUWUQIU
第7楼2014/04/21
检测方法是哪一个,检测标准号
