基线掉落到零信号怎么回事啊??
气相色谱(GC)
  • 最近化验室一台安捷伦4890的色谱的基线老是隔一段时间差不多十几分钟(不固定)信号掉到零,喷嘴换了,柱子老化了,都还一样,不知道是不是放大板电路还是工作站问题了(补充下:3月份受潮天之后就这样了)。。。。
  • cqust520
    第1楼2012/04/08
    望各位大大多多帮忙啊 ,小弟新人啊,谢谢
  • yifan1117
    第2楼2012/04/08
    影响分析吗?老化一下试试。
  • xiao-jin
    第3楼2012/04/08
    建议你将FID检测器于放大版的连接重新安装下,特别是放大器板前段的接触杆。
  • nokia121
    第4楼2012/04/08
    你把火灭了,采集信号看看,如果还是这样就是放大器,工作站等问题。
    如果没有了,就是检测器的问题。呵呵。
  • 安平
    第5楼2012/04/08
    同意楼上的实验方法。
    还是有点怀疑有硬件问题。比如放大器损坏或者fid受潮造成绝缘不良。
  • cqust520
    第6楼2012/04/09
    影响很大啊 面积影响很大的,负峰也积分的
    yifan1117(yifan1117) 发表:影响分析吗?老化一下试试。
  • cqust520
    第7楼2012/04/09
    灭火了信号直接变零了,还是看不出来啊,呵呵
    nokia121(nokia121) 发表:你把火灭了,采集信号看看,如果还是这样就是放大器,工作站等问题。
    如果没有了,就是检测器的问题。呵呵。
