原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/04/08
感觉你的酸度有点高,会不会是酸度的影响?!
abcdefghijkl123
第2楼2012/04/09
应该是添加氧化镧吧
wmj31
第3楼2012/04/09
跟你的仪器给出来的灵敏度对比才有意义。我仪器的灵敏度比你差点。要觉得灵敏度不够,再试试调下燃烧器高度。
悠旸
第4楼2012/04/09
4ppm的钙标液吸光度0.18左右确实不算高。可以考虑几个方面的调整是否在最佳:燃烧头的高度和燃烧缝距离光轴的前后位置、如果雾化器是可以调整的是否调到最佳雾化效率、还有就是助燃比。当然如果用笑气-乙炔火焰灵敏度会大为提高。
c276536211
第5楼2012/04/11
这个应该没有多大影响,我做过实验,
第6楼2012/04/11
氧化镧和氯化锶作用是一样,都是做释放剂的啊
第7楼2012/04/11
雾化器通过5ppm的铜标液调试过的了,燃烧头的高度和燃烧缝距离光轴的前后位置这个倒是没有调过,可以试一下,燃烧缝距离光轴的前后位置具体是什么
第8楼2012/04/11
仪器给出来的灵敏度什么意思
童话仙子
第9楼2012/04/11
估计是雾化效率没有最好
第10楼2012/04/11
释放剂可以有多种的了,呵呵
