原子吸收光谱(AAS)
wangjunyu
第1楼2011/07/12
看着这两张照片灯的问题应该可以排除了
第2楼2011/07/12
是不是石墨炉腔体里面太脏了啊
夕阳
第3楼2011/07/12
呵呵,采用排除法那?猜的不对。
锐飏
第4楼2011/07/12
空心阴极灯的电压属于正常,所以灯肯定没什么问题。如果是石英窗被污染的话,它的蓝色背景线应该是那种波浪状的吧,不会像这样。石墨管貌似是新的,好像也没什么可能性。所以是不是冷却水路的问题啊。
第5楼2011/07/12
冷却水的问题?为何猜是冷却水的原因呢?
wmj31
第6楼2011/07/12
全程都有背景,也就排除了由于两边的内路氩气不均匀,而导致假背景(安老师的文章有说到的)。应该问题出在石墨炉的外面,比如说石英窗之类的。呵呵,是不是,冷却水的温度过低,导致石英窗有水,才导致的假背景?
第7楼2011/07/12
楼上的看过我的文章?
第8楼2011/07/12
应该是一个背景值异常的检修案例中有提到的。
江海孤舟
第9楼2011/07/12
可能是最后的清理温度偏低,导致部分留在石墨管中积累所致(特别是对钡等有记忆性元素)。建议提高最后灰化温度及时间。
第10楼2011/07/12
谢谢你这样关注过我的小作!
