原子吸收光谱(AAS)
rome
第1楼2010/08/30
铝本来属于高温元素,可能用icp会比较好,如果是非要用石墨炉的话,你先检查你的基体改进剂的中铝的空白。
水星
第2楼2010/08/31
赞成用石墨炉测定,可以选择第二或第三灵敏线测定。以能测出为原则
ldgfive
第3楼2010/08/31
正常情况是用309.3nm
teanyt
第4楼2010/08/31
瓦里安的AA本身会给你一个比较好的方法的,有个软件可以用一下
chemistryren
第5楼2010/09/05
铝需要用涂层管或热解管,普通石墨管不太容易做的。
popo
第6楼2010/10/06
空白能控制好一般都不成问题
wangxingwei1959
第7楼2010/10/07
铝需要用涂层管或热解管,烧400次就没法用了,浪费啊,
小伟
第8楼2017/10/05
我也遇到了类似的问题,有的自来水测出来铝高的离谱,有的自来水测得又很正常...
Insm_2b2dafcd
第9楼2021/08/31
你好,请问问题解决了么
