论文写作和投稿
gbluo324
第1楼2012/04/10
应该问题不大,首先要引用一下,其次要重点说明与前面发表的文章有不同角度的或者改进的地方。
chemistryren
第2楼2012/04/10
有引用就没问题.
谁折腾
第3楼2012/04/10
那就好办,
水源守护者
第4楼2012/04/12
如果原文中未出现具体数据,但是使用同源数据分析,而且是不同角度,需要对数据进行什么说明吗
第5楼2012/04/12
你这种情况可能比较简单些了,我新写的文章需用到已发表文章中的不少数据
第6楼2012/04/12
使用了原来文章中数据,或者与已发表文章中存在较多相同或类似数据,肯定需要引用的。另外最好变换一下数据的表述,避免论文相似率高了。
第7楼2012/04/12
有些数据好像比较难换
