KK-yiqi
第1楼2012/05/01
消除零回帖,并非做广告。
QUICKLINE TM-30 热物性分析仪
■ 低价格仪器
■ 测量快速
■ 便携式操作,适合于现场使用
■ 表面或针状探头
■ 在塑料、泡沫、地质、等应用理想选择
QUICKLINE TM-30是一种可对大量材料的热物理直接测量性能的便携式仪器。装备有各种可选择的探头,其中针状探头用于有孔,纤维或软材料;表面探头,用于硬材料。这种动态测量方法把导热系数的测量时间缩短到10-16分钟。内装菜单操作系统有4行字母显示器,能够建立与仪器的有效联系,以及用标准样品对测量探头的重新定标。内存中的定标数据保证探头可以替换使用,而不影响准确性。测量数据可以储存在内存中。储存内容可以通过显示屏获得,或者通过串行接口RS230转移到一台计算机中。
测量参数
λ- 导热系数 W/mk
α- 热扩散系数m2/s
СP- 体积热容 J/m3K
T 温度 ℃
QUICKLINE TM-30适用于以下领域的应用
建筑工程:
● 建筑及结构材料的热物性测量
● 绝热材料开展的最优化
● 检验建筑、管道的绝热性质
地质调查:
● 土壤、沙子、岩石等的户内,户外的热物性的测量(ASTM D5334标准)
● 土壤的均匀性调查
化工工业:
● 化学物质、媒介、润滑脂、塑料、悬浮液、橡胶、泡沫、材料等等。
木工行业
● 木材热物性的测量
● 温度测量和干燥过程的最优化
纺织工业
● 纺织品热接触舒适的最优化
● 纺织成份及表面的调节
● 地板块与地毯的评价
可替换的探头提供了适应于各种材料的通用性。
性能
测试范围
导热系数 体积热容 温度
针状探头210402 0.015 - 0.20 W/mK 4.0 x 104 - 1.5 x 106 J/m3K -20℃ - +70℃
针状探头210403 0.20 -1.0W/mK 1.5 x 106 – 4.0 x 106 J/m3K -20℃ - +70℃
针状探头210404 1.0 –2. 0W/mK 1.5 x 106 – 4.0 x 106 J/m3K -20℃ - +70℃
表面探头210411 0.030 - 0.50W/mK 4.0 x 104 - 1.5 x 106 J/m3K -10℃ - +50℃
表面探头210412 0.50 – 2.0W/mK 1.5 x 106 – 4.0 x 106 J/m3K -10℃ - +50℃
表面探头210413 2.0 – 6.0W/mK 1.5 x 106 – 4.0 x 106 J/m3K -10℃ - +50℃
准确度
测量范围 准确度
导热系数 0.015 - 0.050 W/mK 5% of reading + 0.003 W/mK
0.050 - 0.70 W/mK 5% of reading + 0.001 W/mK
0.70 - 6.0 W/mK 10% of reading
体积热容 4.0 x 104 – 4.0 x 105 J/m3K 15% of reading + 1 x 103 J/m3K
温度 -20℃ - +70℃ 1℃
测量重复性
导热系数 3% of reading + 0.001 W/mK
体积热容 3% of reading + 1 x103 J/m3K
基本仪器操作温度范围0 -- 40℃
内存容量:1000次测量记录
电源:100 - 240 VAC 50/60或内装镍铬可允电池
电池使用时间:4小时取决于材质
联络:串行RS232
仪器体积:310 x 300 x 110mm (12.2 x 11.8 x 4.3 in.)
仪器重量:4.5 kg (10 lbs.)
