原子荧光光谱(AFS)
狼牛牛
第1楼2012/04/11
考虑一下会不会是你仪器室被砷严重污染了!顺便说一下 你这个帖子应该在原子荧光版面更合适吧?
ldgfive
第2楼2012/04/11
试剂虽然是一样的,但是批次之间差异有可能会很大,有可能是试剂的问题
fuiluo
第3楼2012/04/11
先从试剂查起吧,如试剂没问题的话,用测过的样品重新检测和以前的数值比较,来判断是不是仪器问题。
桌子下面少个八
第4楼2012/04/11
转过来原子荧光版了。这里用荧光的人比较多。看LZ的描述,应该是试剂的问题,建议更换更纯的试剂。
coffee8
第5楼2012/04/11
大家分析的原因是有可能的一是试剂是否更换过?二是是否有样品严重污染的问题建议先用载流清洗一下管路看看是否有下降的趋势
happy爱米粒
第6楼2012/04/13
砷空白高还真是木怎么碰到过,近期有测试大浓度样品或使用高浓度标准品吗?浸泡用的酸多久木有更换了?
lingyi509
第7楼2012/04/13
有可能是试剂或者仪器污染
gxq1024
第8楼2012/04/16
试剂问题或者仪器污染我用过2家厂家的优级纯盐酸,都不行,空白都很高,所以我载流都是用的优级纯硝酸
wyn6816
第9楼2012/04/23
硼氢化钾溶液被阳光照射,容易导致荧光强度值增大
wpl369
第10楼2012/04/26
换新瓶的吧,很有可能是那瓶污染了,我遇到过
