原子荧光检测砷汞
  • Insm_34378e5e
    2019/07/18
原子荧光光谱(AFS)
  • AFS-930检测砷汞,原子荧光值偏低,最大值只有200-300左右,主要是什么原因?该如何解决?
  • 我是风儿
    第1楼2019/07/18
    你的空白信号有多少?会不会是污染了?或者灯能量不够,或者仪器的条件没有找好?
  • qq250083771
    第2楼2019/07/18
    最可能的原因 你的灯电流和负高压没设置好
    最高点荧光值做到4000左右最好
    你说详细点 其他原因好给你分析
  • Insm_34378e5e
    第3楼2019/07/18
    我用的是混标,浓度为砷10ng/ml,汞1ng/ml,负高压280,电流分别为60mA和30mA,原子化高度是8,还原剂氢氧化钠浓度是5g/L硼氢化钠10g/L标准空白浓度是砷100-300,汞是600-1000
  • Insm_34378e5e
    第4楼2019/07/18
    如果是污染该如何清洗?
  • wangjunyu
    第5楼2019/07/20
    应助工程师
    检查一下排废管有没有压好,水封有没有水。
  • Insm_34378e5e
    第6楼2019/07/21
    如果污染该如何清洗?
    wangjunyu(wangjunyu1113)发表:检查一下排废管有没有压好,水封有没有水。
  • Insm_1143409e
    第7楼2019/08/22
    看下硼氢化钾和样品反应了没
