jiajia1018
第4楼2012/04/16
非常感谢你的回答,还有一个问题我想知道,就是按照六方晶系结构消光的原则-h+k+l=3n的原则,是不是每次标定的时候都要考虑呢?不符合这个原则的是不是应该没有衍射斑点呢?那PDF卡片上最强峰的那个(100)面就不符合这个原则啊 那理论上不是应该消光了吗?
jiajia1018
第6楼2012/04/16
哦 ,你说的这个消光规律是适用于所有六方晶系吗?还只是限于密排六方啊?我原来那个写错了,应该是允许存在的(hkl)应满足-h+k+l=3n,是在郭可信老师的《电子衍射图在晶体学中的应用》一书中看到的。另外,我想知道的是标准PDF卡片中给出的hkl也会给出例如(113)这样的晶面指数对应的d值,那理论上在衍射斑点图中没有存在二次衍射的情况下,(113)这样的晶面指数对应的斑点就是应该不存在的吗?
jiajia1018
第7楼2012/04/19
突然又发现了一个问题,就是书上不是说要利用六方晶系的夹角公式验证标定是否正确吗?我用软件测量出来的d1和d3的夹角为85.47°,d1和d2的夹角为43.32°,我用公式计算出来的d1和d3的夹角为89.3在误差范围内是正确的,可是d1和d2的夹角为83.98°显然和测量的值对不上,这是为什么啊?
