透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2012/08/22
停电了是不是样品杆在机器里啊说一下你开机的具体操作情况
xlbr
第2楼2012/08/22
样品杆一直在机器里啊。以前开机都正常啊! 就是直接按电镜的开机按钮,今天开电镜后,机械泵启动两分钟后就自动停转了,电镜小屏幕上提示:shut down----rt vacuum failure. 不知这是什么原因?大家有没有遇到过这种情况?
第3楼2012/08/23
照相室和样品预抽室的真空值是多少,我觉得是设备漏气了,放假关电镜,样品杆不拔吗,是什么型号的电镜
第4楼2012/08/23
电镜的型号是jem-2010,目前P3=197,其它的全是255.以前放假也没拔过样品杆,也从未出现过电镜不能启动的情况啊
第5楼2012/08/23
折腾了一上午,总算把电镜启动起来了!
第6楼2012/08/23
可以发帖总结一下,如何搞定的,以供大家参考和学习
第7楼2012/08/24
其实也没什么,就是停机时间长了,真空不行了,多开几次机就好了。
