jack510070
第3楼2012/04/11
普通的HCL通常只辐射一个元素的特征谱线,属锐线光源。当然,不少HCL的空心阴极由合金或者混合物制成,可以辐射好几种元素的特征谱线。
氙灯是连续光源,可以覆盖200nm~800nm的整个UV-Vis谱域内。在光谱仪器中常用的是短弧氙灯,充以高压氙气,点燃时先用特斯拉线圈在灯泡内形成气体电离,进而产生电弧放电而发光。摄影用的闪光灯及汽车上用的氙气前大灯工作原理与之相同。
连续光源还包括氘弧灯和卤素灯,前者靠热阴极产生电子,然后激发灯内填充的氘气产生电弧放电而发光,其波长范围覆盖200~380nm。卤钨灯数热光源,在原子吸收里使用需要加斩光装置,早期的原子吸收仪器有用卤钨灯和氘灯共同实现全波段连续光源背景校正的。紫外可见分光光度计通常用氘灯和卤钨灯作光源。微孔板读数仪经常用卤钨灯为光源,当然也有用氪气灯的,其亮度更大。
多元素灯不知楼主指的是何种光源,有些空心阴极灯内有多个阴极,可以产生多个元素的特征谱线,在一些专用仪器中常被使用。
童话仙子
第8楼2012/04/11
谢谢老师,讲解的很清晰了的,不是说氙灯覆盖的光源比200-800nm还要广吗??
