气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2012/04/11
这个要自己测试了才好啊。。。。不光是升温程序,还得跟载气、色谱柱等等都有关系的。
第2楼2012/04/11
60开始,每分钟5度还是可以试试的
阿宝
第3楼2012/04/11
色谱条件最好通过实验优化,单纯靠沸点不好确定,还有挥发性、极性等的影响
yifan1117
第4楼2012/04/12
自己摸索吧,和仪器性能也有关吧。
yzguo
第5楼2012/04/12
通过实验仔细调整分析条件,以获得各个峰良好分离。
滕州鲁南
第6楼2012/04/12
必须是通过实验才能做出准确分析条件,色谱条件单纯靠沸点是不行的,得有极性等的影响,还有载气,色谱柱都有关系。
sunsikaibox
第7楼2012/04/12
如果是非极性柱子,可以近似看做以沸点高低为出峰顺序,但仍然受其他条件影响,我觉得每分钟3度,从60开始,看看如何
wei0668
第8楼2012/04/19
柱子是HP-5
yankunsu
第9楼2012/04/22
可以从50℃开始,保持2min 以5℃升温速率升至200℃保持10min 汽化 220 检测250 试试
