纺织品检测
wulin321
第1楼2012/04/13
我先说一个,GB/T7573-2009 PH测试,样品在萃取后,标准没有明确说明是否需要过滤,或者过滤需要用什么过滤方式,导致有些检测机构是过滤后测试,有些是不过滤直接测试,我曾经做过实验,不过滤萃取液的PH值比过滤后萃取液一般要大至少1以上,这一点还是希望制定标准的专家可以考虑一下!
lvdongming
第2楼2012/04/16
乙酰丙酮测甲醛,可用盐酸羟胺做确认试剂,详见【纺织标准与质量】2011.3
生于八零年代
第3楼2012/04/17
好吧!我也说个吧,gb/t 20388中超声之后过滤,对于有些样品来说过滤根本滤不下来。
damoguyan
第4楼2012/04/20
确实,但我们都是过滤了的,否则有些纺织品会附在电极上而且皮革样品PH是过滤了的,而且对过滤的东东要求很严,也提到离心分离-ISO4045
第5楼2012/04/21
控制不好的话,过滤和不过滤误差还是很大的
xixi1205
第6楼2012/04/25
标准没说过滤,就不应该过滤。上次我们审核,现场做了个PH值的项目,结果测试人员过滤了,报了结果,没通过,后来没过滤的测出来相差很大的。
第7楼2012/04/26
纺织品水洗尺寸变化测试,对水洗机的规定不够详细,不同的仪器测试误差还是很大的
czq8
第8楼2012/04/27
可以过滤,但是需要注明,使用的材料,过滤方法,做重复性和再现性的试验室间对比对照,置信区间试验
rllzy
第9楼2012/05/14
GB/T10288-2003 羽绒羽毛检验方法,耗氧量公式有误,耗氧量=(B-A)*80,(系数80是高锰酸钾浓度为0.02时的系数,即0.02*5*8*100=80),该标准高锰酸钾浓度0.1mol/L,所以系数不是80而是0.1*5*8*100=400
第10楼2012/05/17
我有电子版GB/T 14272-2011,不过论坛里有了就不上传了,呵呵。
