产品监控人员,连最基本的检测设备都不会,产品检测从何而谈?质量又如何保证?我看用户胆子也挺大的,买东西不检查资质?
返回来谈面积外标法,
通常有单点和多点校正,你可能是多点。
第二,标定液的选择并不是很规整的间距,先确定首尾两点,然后再确定中间点,如果条件许可,测量范围应落实在多点范围内。
第三,下沿检测限必须要做清楚,我怀疑您的仪器能否测量这样低的含量。
第四,标定步骤与工作站有关,不能一概而论。
个人观点。
zbh8129(zbh8129) 发表:我是菜鸟,现公司有一台SP6800的色谱仪,用来则烟纸中的挥发物的,当中最主要的是要控制苯的含量。
原来是用面积外标法计算含量,测试中所用的测试方法是原来做的一条曲线(四级标液校正线)。2月份修了一次,现在时不时有客户投诉苯超标。
现在我想问的是,(1)在原有的校正曲线上,要如何校正这条曲线?(2)我要重新做一条曲线的话,又要怎么做?怎么选择校正液,用哪一档的合适?我们苯的指标是0.003mg/m2~0.007mg/m2 ,有些客户要求不能超 0.003mg/m2 。原有的四级标液中苯的含量是0.1024mg/m2。这会不会相差太远了呢?
我的想法是:对于问题(1),是不是在工作站中选择本身带的“面积外标法”先测试标准液,测完后就按”校正“就可以了呢?
问题(2)也是同上,进多几个样,然后就校正就可以了呢?
