水质检测
ldgfive
第1楼2012/04/11
你的线性范围太大了,一般到0.003就可以了,这样线性就可以达到999了
老兵
第2楼2012/04/11
对元素痕量分析而言,用石墨炉能做到0.995以上也可以了,影响相关系数不好的原因有玻璃器皿未用酸泡洗净和手工进样技术上等。
chemistryren
第3楼2012/04/12
石墨炉测镉配到0.003毫克/升差不多了,再高浓度容易曲线弯曲.
zl1974
第4楼2012/04/12
那你能说一下 要设几个点呢 是不是还要加什么基体改进剂什么的吗
第5楼2012/04/13
一般包括0点6个点.基改可以用磷酸二氢铵或者硝酸钯.
水清吟
第6楼2012/04/18
我们加的是磷酸二氢铵跟硝酸镁,效果还是不错的
第7楼2012/04/18
其实多一个点也没有患处
第8楼2012/04/18
没有啊,我们平时都是配到0.007mg/L的啊,线性基本上都在三个九啊
第9楼2012/04/25
那你能给我讲讲是怎么测的吗?不加基体改进剂的话做过吗?我没有加过,而且用的石墨管是热解涂复,不知有没有要求呢?还有你的机子是什么牌子的,我是岛津的,不知你做的时候程序设置改升温程序了吗,是不是机子默认的程序呢?谢谢了
第10楼2012/04/25
