FID检测器信号时有时无怎么回事?
气相色谱(GC)
  • 实验室气相色谱安装有TCD与FID两个检测器,现在TCD检测器运行正常,但是FID检测器经常无信号,个人感觉可能与数据线有关,但是更换新数据线还是有问题(第一次,更换新的数据传输用的九针线后,运行了一段时间后又无信号反应;然后,我又用有机溶剂清洗了下数据线的接口,运行一段时间后又无信号了)。是气相色谱数据接收单元(CT-22 USB)坏掉了,还是仪器内部配件需要更换?希望大家不吝赐教,不胜感激!!!!
    另外,测标气时TCD出峰时间几乎没变,FID出峰时间整体向后延迟了3-5分钟左右,有没有好的调节方法,衰减与量程设定值没变,前几天也刚老化了下柱子!!!
  • liujianbo888
    第1楼2012/04/12
    什么型号的仪器?
  • 24k_china
    第2楼2012/04/12
    北分 3420A气相色谱
    liujianbo888(liujianbo888) 发表:什么型号的仪器?
  • wxs123456
    第3楼2012/04/12
    把两个通道的采集接口对换一下,看是否是某个通道的问题。
  • liujianbo888
    第4楼2012/04/12
    [quote]原文由 liujianbo888(liujianbo888) 发表:什么型号的仪器?[/没接触过
  • yifan1117
    第5楼2012/04/13
    是不是信号线接触不好?
  • hxh
    第6楼2012/04/13
    这是个好方法,可以试一下。
    wxs123456(wxs123456) 发表:把两个通道的采集接口对换一下,看是否是某个通道的问题。
  • xiao-jin
    第7楼2012/04/14
    建议你与仪器售后技术人员联系下,听听他们的解释,是否是FID放大器通道不正常所至。但如果是通道不正常,与FID出峰时间延迟无关。个人感觉,仪器好像有问题。
  • 阿宝
    第8楼2012/04/15
    先把数据输出线拔下来重新插一下试试
    也可以把数据输出口 调整一下
  • devil_hv1
    第9楼2012/05/08
    有没有高浓度的样品?
  • sdjnqcx
    第10楼2012/05/08
    问题解决了?这种情况一般是工作站跟色谱或者电脑连接的问题.把线插拔一下试试.
