drache
第7楼2012/04/19
我想这和石墨炉还是不一样的,实际上我的这个炉子升温和降温是有一个旋钮自己一格一格手工升上去的,若旋转快则升温快,若旋转慢则升温慢。我做实验心急,在不影响我实验条件的前提下,就尽量快升温。
而楼上说的石墨炉如果我没猜错是指在石墨杯两端加上高压电的,在石墨杯的导电作用下瞬间高温,甚至金属样品中的氧或者氮元素都可以被气化。而我贴的图中电源来源实际就是两条蓝线之间,直接用手碰是没问题的。我升降温时用的 旋钮,我想是用来调节一个很大的线圈的(“床头柜”中),线圈不知干什么用,有没牛人指点一下。
我个人认为,会不会是在钼筒上形成了很多涡流电,从而可以快速升温(不是瞬间升温)。我尝试过用石墨筒替代钼筒,就升不到这么高温了。升温性能的良好其实在于钼筒和炉子两头的铜板(上有冷却水)接触良好。
请专家指点一下
drache
第9楼2012/04/24
好像硅钼棒是和电阻加热丝一样安装到炉子上用的是不是? 而我的炉子的钼管实际就相当于常见管式高温炉的石英管或者陶瓷管部分,即钼管兼有两种功能,1、加热;2、管式炉的管子。
钼管是我用高纯钼板自己卷起来的,只要保证和炉子两头的金属板(中间掏了孔可放入钼板)接触良好就可以快速升温了呢。
