液质联用(LCMS)
liyinghuihihi
第1楼2012/04/14
扫描模式和流动相应给没有很大的关系吧,流动相是将物质分离的。这和源应该没有很大关系吧
suiniubei
第2楼2012/04/14
不是说不可以响应,但响应应该是很低的。
yzulcl
第3楼2012/04/14
对于反相色谱分离而言,流动相pH值的设置要抑制组分电离从而有利于保留。只要色谱柱能够承受,分离有机酸都要把流动相pH调低。但对于ESI离子源而言,溶液pH值设置需要促进组分电离从而有利于离子化。对于有机酸来说,高pH值更好。两者是矛盾的,通常的做法是折中,兼顾两者,但是对于两者都不是最优条件。如果想要更好的负离子质谱响应,可以考虑在色谱柱后离子源前用三通加氨水溶液把进入ESI源的溶液pH调高,不过要考虑到可能影响ESI的喷雾效果以及色谱峰的展宽。
happy爱米粒
第4楼2012/04/14
如楼上所言,要达到最优条件最好别用。但流动相只是在一定程度上能改善目标化合物的离子化,即使用了也不会有特别抑制
continuum
第5楼2012/04/16
与其考虑pH ...忽略了重要的一点样品的 pKa ......看一下这篇的例子http://www.chem.agilent.com/Library/applications/5968-8658E.pdf
ie4680180
第6楼2012/04/16
实事求是的讲,负离子模式用甲酸水溶液流动相不太稳定。
