离子色谱(IC)
IC_007
第1楼2012/04/15
90%的概率是。不能算是分不开,只要满足一个分离度就可以了的嘛。
雨夜孤影
第2楼2012/04/28
不确定可以加标啊,分离只有达到定量要求就可以了。
X光
第3楼2012/04/28
基本是碳酸根,貌似很多条件下分离度都不好,我们试过
恐龙
第4楼2012/04/29
加标试试。CO3是每针每样都存在的。SO3一般不常见。
yzulcl
第5楼2012/08/25
99%是碳酸根。淋洗液是氢氧根系统的,戴安的AS11HC还是AS19来着,我忘了,反正这两款里面有一款是可以基线分离CO3和SO4的。另外,如果可以的话,换淋洗液是碳酸根系统的,CO3是不出峰的。
fangfeikuaile
第6楼2012/09/15
他们是很近的,不知道你做什么的,我做啤酒的,在CO2和SO42-之间还有个NO3-的峰
oyky
第7楼2012/10/01
硫酸根前面是有个碳酸根的峰,你把淋洗液的浓度减小一点,时间长一点,就分开了。
