对于色谱部分可以先选择一个合适的柱子,气质的柱子和气相的柱子是类似的,只是多一个ms,降低一些柱流失,固定液和分析组分是通用的,质谱部分就是先scan找到对应组分保留时间,然后再sim找离子,所有合起来就是一个仪器分析方法。要是做定量分析,需要在数据分析界面编辑定量和定性离子以及浓度合标准曲线才能计算样品。这是一个基本流程。
liunianty(liunianty) 发表:各位大侠:
本人是新手,用安捷伦7890-5975C检测农残,目前方法未确立,请高手指教建立一个气质的方法有哪些具体步骤?怎么进行定量计算?谢谢啦。
