厂商论坛
xiongbb
第1楼2012/04/15
分水溶性和脂溶性2大类吧。一般接触过的检测方法就是HPLC、荧光分光光度计。
valentinayuan
第2楼2012/04/16
分为脂溶性和水溶性,脂溶性维生素为维生素A,D,E,K四大类,水溶性维生素有维生素B,C
yigaozizi
第3楼2012/04/16
这个是正解哦!
第4楼2012/04/16
检测方法目前只接触过液相方法,有些维生素用气相也是可以的。手性维生素没有接触过,但是从手性分子的定义知道,一个碳上连接4个不同基团或原子,该碳为手性碳,含有该手性碳的分子为手性分子。要想知道维生素有没有手性结构,查它的结构式就知道了。
爱涂涂
第5楼2012/04/16
只知道维生素d e是有异构体的,而且D还有d2 d3.b族也分12类吧(貌似是 记不太清了)这个百度一下足可找到至于分析方法,维生素都有紫外吸收,所以一般的检测HPLC就可以了
wxlsdyt
第6楼2012/04/27
按常理说常规的就是水溶和脂溶性的,不过检测的时候一般还是性质相近的放一起吧
lixuesw
第7楼2012/04/28
学习了 谢谢
saiyin
第8楼2012/05/09
一般都是HPLC检测、原子荧光,有的用试剂盒
