re-fen-xi 2013/07/29
热重都有称重部分,TA,PE,耐驰都是垂直的,不管天平在下还是在上,梅特勒和精工天平是横式的包括TA的同步Q600,但说到底,天平和称重的天平是不能做到完全隔绝的,毕竟称重部分需要自由移动来感知重量的变化,这就会出现一个问题,热分解的气体会有机会进入天平室,造成对天平的污染,毕竟天平是最贵的部件,所以必须要保护天平,所以天平室内一般都要同入保护气,一般是氮气,也有可能是氧气,二氧化碳等等,核心的问题就是分解气不能进入天平室。各家都有自己的办法。吹扫气只是来保证待测样品周围的氛围,比如你测试是在氮气氛围还是氧气氛围,或者氢气,二氧化碳等等。所以个人感觉天平保护气应该是必须要有的。
